您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
夏普C-5407CK 型机开机时有“咔嗒”声,且待命灯亮。但无光无声
整理日期:2008-4-2 23:22:17 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台夏普 C 一 5407CK 型 2l 英寸彩色电视机,按下电源开关 S701 时,开扃
电源开关.电源指示灯亮,可听到继电器吸合“咔嗒”声及开关变压器发出“吱”的一声, 并呈衰减振荡.无光栅、无伴音,
故障分析及检修:由前面的电路解析可知,该机采用的是行同步自激式并联型开关稳压 电源.出现上述现象说明电源电路已启动.其故障多为:行电路没有起振或行振荡后其反馈 信号没有馈回到电源电路。这是由于该电源启动后.还需要从行输出电路馈回行脉冲以维待 振荡并使它同步于行频。遂检查行振荡电路.测行推动管 Q601 基极在开机瞬间无行振荡脉 冲,再查 IC801 的(6)脚,仍无行脉冲输出。检查 IC801 的(8)脚在开机瞬间无启动电压。该 机在电源电路被启动后在开机瞬间 115V 主电源端应输出 80V 左右的电压及两级 15V 电压。 主电源 80V 左右的电压通过 R688、R679 使 Q610 导通,从而使 15V 的电压经 Q610、D619 供向 IC801 的(8)脚,作为 IC801 的工作电源,使其工作,产生行振荡脉冲,由其(6)脚输出。
检查该部分电路,发现 Q610 损坏。更换 Q610,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
