胜利(JVC)AV-H2988彩电三无
故障现象:三无,电源指示灯亮。
故障分析:行电路故障或保护电路动作。
检修过程:开壳翻过主板,在行电路接V/A表开机,行电流400~500mA且出现光栅,+B=134.5V。震动主板,行电流突然增大至1A以上,立即关机。查线路无明显开焊,拔下偏转短时开机,行电流仍接近1A。检查行负载无短路,怀疑高压包内部接触不良,拆下用“线圈短路测试仪”检查却正常。用维修灯(带放大镜)将线路板仔细补焊,并测量行电路有关元件均正常,维修陷入迷茫。
摘板,接入另一偏转做行负载开机,行电流在200mA左右。但却发现一个怪现象:将主板正放时(元件面朝上),行电流为260mA,翻过板子却变成200mA!?偶尔在一次振动主板时,行电流又升至700mA以上,且发出“吱吱”尖叫。此时+B稳定,说明是行频叫声。分析产生行频降低的原因,可能是行振荡电路有问题。查小信号Ic(M52343SP)外接晶振(B503 - F18)引脚有黑圈,补焊后联上显像管试机,伴音出现,却迟迟不见光栅。正准备测有关电压,突然又出现行频尖叫,行电流激增,急忙关机。手摸行管已经高热!原来偏转没接(这也是大屏幕不能拔掉偏转开机的原因----易烧行管!)。接好偏转开机出现伴音,行电流300mA左右,但光栅仍无。仔细观察灯丝没亮,测灯丝电压正常,担心灯丝断。拔下尾板一看可吓了一大跳:灯丝一脚的插针已成“Z”状!!我说装尾板时怎么那么费力。用尖嘴钳小心翼翼的将插针复原(幸亏没断啊),装上尾板试机,光栅出现。接闭路图声正常,行电流400~500mA,试机一天无异常,故障修复。
小结:彩电维修是一项非常严谨的操作,来不得半点马虎大意!同时也是逻辑性很强的工作。本次维修险些损失惨重(如果将管脚插断…?)!对故障原因的分析也缺乏逻辑性,只想到高压包损坏可造成行电流增大,忽略了行频变化的影响。望同行引以为戒。
