樱花10升普排式燃气热水器SCH-102×系列产品有1021、1022、1023、1025、1029,其内部结构完全相同。类似的还有老型号0821、1007等,市场拥有量相当大,是维修的重点。燃气种类有液化石油气、人工煤气、天然气三种。其电路主要特征是:1.水压式全自动点火,微动开关控制;2.采用2节1号电池供电,并可外接交流200V——直流3V电源变换器供电;3.脉冲点火器直接驱动3V直拉式自吸阀;4.内置20±3分钟定时装置;5.采用双点火针点火,保证点火位置准确;6.热感式反馈针,意外熄火时自动关闭自吸阀;7.采用水压式气阀和电压式自吸阀双重控制燃气;8.电池电压过低指示,当低于2.6V时指示灯会点亮,提醒更换电池。总电路图如图1。
  着火工作过程为:打开燃气总阀、冷水进水阀和热水龙头,水压盘在水压作用下使顶针弹出,推动气阀组,燃气通过,同时置于顶针上部的滑杆向上移动,使常闭式微动开关弹开,W1、W2接通,点火器开始工作,点火针HV端开始向S1端针打火,指示灯闪烁,其点火时间约为8秒。S1端接收打火信号反馈至点火器后,在电线插座脚V、H端输出一组强脉冲电压至自吸阀的吸合线圈,使自吸阀吸合,在插座脚A、H端输出约3V的直流电压至自吸阀的维持线圈,使自吸阀保持吸合,燃气经自吸阀皮盖、燃烧组件和喷嘴喷出,在火排上方遇高压打火的电火花着火燃烧。燃气着火后火焰感应针S端感应的反馈信号至点火器后,指示灯熄灭,HV停止向S1端打火,而A、H端仍继续输出3V左右的直流电压,使自吸阀保持在开启状态,此时热水器进入正常工作期。如果由于某种原因火排没有着火,S端反馈针就接触不到火焰,无停止点火信号反馈,等8秒钟打火结束后,A、H端电压立即回复至0V,自吸阀关闭防止燃气漏出。若正常,燃烧至20±3分钟时,点火器内部定时器动作,A、H端的维持电压也回复至0V,自吸阀关闭熄灭火排。如此时仍需热水,只需暂时关闭热水龙头,水压盘顶针回弹,微动开关复位使W1与W2断开,再打开热水龙头即可重复以上点火燃烧过程。燃气着火流程如图2。
  维修实例
 [例1] 樱花SCH-1023燃气热水器,打开热水龙头能听到高压打火声,听不到自吸阀吸合的声音,不着火,8秒钟后停止打火,再试又重复以上过程。
  检修:拆下机盖,短接W1与W2端,发现打火针HV端不对S1反馈针打火而对着火排打火,用尖嘴钳调整打火针位置,发现打火针已松动,可在陶芯套中转动。更换双点火针后再试,HV针直接能对S1针打火,能听到自吸阀吸合声,接通燃气、开热水龙头试机,一切正常。
  小结:由于长期使用,点火针在高温烧烤下容易在陶芯套中松动,造成与反馈针S1端距离过大,S1端接收不到打火信号,点火器就不能控制自吸阀吸合,燃气不能通过,自然不会着火燃烧。
 [例2] 樱花SCH-1029液化气热水器,故障现象同上。
  检修:拆下机盖,短接W1与W2端接线,发现打火针位置准确,就是听不到自吸阀吸合的声音。用万用表测V、H端和A、H端电压,发现有吸合脉冲和3V电压,怀疑自吸阀不良,更换后故障依旧。最后关闭燃气总阀后拔掉液化气胶管,短接W1与W2能听到自吸阀的吸合声,断定是液化气减压阀不良,更换减压阀后装上原来的自吸阀试机,故障排除。
  小结:由于液化气减压阀内皮圈有裂缝,导致减压阀高低压端泄漏,起不到减压作用,液化气的高气压顶住自吸阀皮盖,点火器虽有正常的吸合电压也拉不动自吸阀,所以无法着火。
 [例3] 樱花SCH-1023热水器,故障现象同上。
  检修:拆下机盖,短接W1与W2线,打火正常,听不到自吸阀吸合的声音,拔掉燃气胶管再试,“叭”地一声自吸阀吸合。按照例2方法更换液化气减压阀后开热水龙头能正常着火工作,关闭后再开自吸阀又不吸合,拔掉胶管再试,又只能着火一次。测A、H端电压2.4V,再测电池盒+、-端只有2.6V,很明显电池电力不足。再仔细检查指示灯,发现靠灯处有一根电线脱落,焊接后换2节新干电池试机多次,每次均能正常着火。
  小结:此例故障的直接原因,是电池电力不足,脉冲点火器输出电压在无燃气压力时刚能拉动自吸阀,当加有正常燃气压力时就拉不动。由于指示灯线已脱落,用户便不知道需要更换电池。
 [例4] 樱花SCH-1025燃气热水器,开机能打着火,8秒钟后自动熄灭,再开机重复此现象,始终不能正常使用。
  检修:拆下机盖,打开热水龙头观察着火情况,发现热水器着火后HV点火针依旧在不停地打火,8秒钟后打火结束,火焰立即熄灭。测自吸阀A、H端维持电压,在打火时有3V左右,打火结束立即回到0V,显然是由于反馈针S端未接收到着火信号,调整反馈针S在火焰上的位置无效,试换脉冲点火器后,故障排除。
  小结:由于脉冲点火器内部损坏,虽有反馈信号,但不能输出3V电压维持自吸阀吸合。由于该机采用树脂浇灌式一体化点火器,无法拆开修理,只能整体更换。
 [例5]樱花SCH-1007燃气热水器,机内有轻微漏水,不能点火,更换电池无效。
  检修:拆下机盖,发现水压盘上方滑针机槽内有水渗出,周围积满白色氧化物。短接W1与W2端打火正常,自吸阀吸合,估计电路工作基本正常,只是微动开关损坏。拆下水压盘,旋出中心顶针,用汽油清洗掉氧化物,再把顶针周围密封皮圈换掉,装机后换上新微动开关,试机正常。
  小结:每次开/关热水龙头,水压盘  顶针均在水压作用下弹出再缩回,顶针周围的小密封皮圈易磨损漏水,水渗入微动开关,导致内部接触不良。
 [例6] 樱花SCH-1023燃气热水器,故障现象同例4。
  检修:拆下机盖,观察着火情况,发现正对反馈针S处的火排无火焰,其他几行火排也只有微弱火焰。拆下燃烧组,用小钢丝刷清扫火排口,清除各个喷嘴边的积垢,再用细铜丝逐个疏通每个喷嘴孔。组装完毕后试机,燃烧完全正常,着火后不再熄灭。
  小结:长期使用,火排口和喷嘴上积满污垢,甚至堵住喷嘴孔,火排不能正常着火燃烧,反馈针接触不到火焰,无着火信号反馈,打火结束后自吸阀自动关闭,不能维持工作。
 [例7] 樱花SCH-1021燃气热水器,每次开机时发出巨大的爆炸声,但着火后尚能正常使用。
  检修:维修此类故障,必须先关闭燃气总阀。拆下机盖,开热水龙头,在不着火的情况下观察打火针位置是否正确。然后戴上防护镜,打开燃气阀(注意安全)再次试机,发觉点火时间较长,然后“轰”地一下子着火。仔细观察火焰,发现正对着点火针处火焰时有时无,忽高忽低。关机后用小钢丝刷清扫火排口和喷嘴,再试机“嗒”地一声就着火,火焰高低均匀,试验多次均一点就着,再无爆炸声。
  小结:由于正对着点火针这行火排或喷孔堵塞,点火时不能立刻点着燃气,等旁边的燃气飘溢过来着火时,燃烧室内已积满燃气,一下子着火,发出巨大爆炸声。
 [例8] 樱花SCH-1025燃气热水器,开启热水龙头后不点火,更换电池无效。
  检修:取下机盖,开热水龙头检查,发现滑杆不能在槽内滑动,短接W1与W2线,有打火和自吸阀吸合声,调节高低水压调节杆无变化。拆下水压盘检查,发现腔内水压皮圈中间有一细微裂缝。更换同规格皮圈后试机,顶针弹出,滑杆能向上移动,微动开关弹开后工作正常。
  小结:由于水压盘腔内水压皮圈破裂,导致顶针不能弹出,无法打开气阀组和微动开关,使热水器不能工作。
 [例9]樱花SCH-0821燃气热水器,开机能打火,但只有瞬间着火,不能正常使用。
  检修:拆下机盖检查,发现自吸阀打火时“叭”地一声吸合又立即关闭。测A、V、H三端均有正常吸合脉冲和维持电压,再测自吸阀的两组线圈,发现有一组开路。更换自吸阀后故障排除。
小结:由于自吸阀内部维持线圈开路,在点火时强脉冲吸合自吸阀后不能维持,所以燃气只能瞬间通过自吸阀涌上火排着火。
                                     江苏  胡夕平
