故障现象:首次开机约十几分钟后图像逐渐出现水平“拉毛”现象,约半小时后图像细节不能分辨,其状如录像带经多次翻录后重放的情形,同时整幅图像有黑色暗影干扰。故障出现后亮度有所下降。关机片刻后再开机图像正常,但故障很快重新出现。从开机到故障出现的时间长短随机器温度而变,温度越高故障出现越快。
  分析推理:从故障现象分析,这是一个与温度有关的故障。故障出现后图像细节不能分辨,说明视频信号中的高频分量丢失。由于图像同步状态始终良好,因此,检查重点应放在视频部分的电路。
  一般的电视机视频部分电路较为简单,从中放电路输出的视频信号进入解码IC进行彩色解码及亮度信号放大后,输出至视放末级直接推动显像管阴极。但该机采用的是松下M18M机心,该机功能多,且采用了多种视频处理的新技术,因此,其视频信号的流程迂回曲折,异常复杂。根据该机电路图整理出其PAL信号流程如附图所示。
  中放电路IC101(M52760SP)输出的视频信号经IC201(M52317SP)进行电视制式选择后,送往AV/TV转换电路IC3001(AN5858K),IC3001选择出所需的视频信号并由{21}脚输出,送往Y/C分离电路分离出色度信号(C)和亮度信号(Y),再返回IC3001{20}、{19}脚,由IC3001{17}脚输出Y信号,{15}脚输出C信号。其中Y信号依次进入图像人工智能(A1)电路、水平锐度增强电路进行处理,然后才送往色度处理电路IC601(TA1215AN)。
  由IC3001{15}脚输出的C信号中,PAL4.43MHz色度信号由IC601{49}脚进入,经IC601解调出R-Y、B-Y信号,分别由{40}、{41}脚输出,送往1H延迟线IC603(TA8772AN){27}、{26}脚。经IC603处理并经1H延迟的R-Y、B-Y信号分别从{30}、{29}脚输出,返回IC601{37}、{38}脚,然后在IC601内部经色差矩阵电路再产生出G-Y信号。
    经图像人工智能电路及水平锐度增强电路处理的亮度信号由IC601{60}脚输入,在IC601内部作进一步处理后送至IC内部的基色矩阵电路,与R-Y、G-Y、B-Y色差信号一起解调出R、G、B基色信号,然后由其{16}、{17}、{18}脚输出至IC3401(TA8889AP){1}、{3}、{6}脚。IC3401为I2C总线控制的白平衡调整电路,经调整后的R、G、B信号由其{16}、{14}、{12}脚输出,送至末级视放电路IC351(TDA6103Q){1}、{2}、{3}脚,经放大后由{9}、{8}、{7}脚输出至显像管阴极。
     由此看来,该机的视频信号经过路径较多,要准确确定视频信号在何处造成高频分量的丢失并非易事。但注意到此例故障中伴随着图像质量变差的同时还有亮度下降的现象,而亮度的变化,必然会在某些相关点出现直流电位的变化,从查找引起显像管亮度下降的原因入手,或许能够较容易找出故障原因。
    检修过程:根据以上分析,首先检查供给整机小信号处理电路的9V、12V电压,在故障出现前后均无变化,排除了由供电不良引起的原因。
    接着测量IC351 R、G、B输出端{7}、{8}、{9}脚电压,发现在故障出现后其电压由正常值160V左右分别上升至202V、197V、197V。因IC351{5}脚为参考电压取样端,该端电压变化将同时影响其R、G、B输出端的直流电压同时发生变化。故监测IC351{5}脚电压,故障出现前后无变化,下一步检测IC351输入端的直流电压。因其{1}、{2}、{3}脚与IC3401{16}、{14}、{12}脚为直流耦合,为缩短检修时间,直接测量IC3401{12}、{14}、{16}脚的电压情况。刚开机时,IC3401上述三脚直流电压分别为2.67V、2.85V、3.02V,随着开机时间的延长逐渐降低至2.10V、2.17V、2.31V,其输入端{1}、{3}、{6}脚直流电压也分别从2.10V、2.23V、2.39V降至1.70V、1.69V、1.69V。因IC3401{1}、{3}、{6}脚与IC601{16}、{17}、{18}脚直通,而IC601输入端的直流电压变化也可能影响其输出端直流电压的变化,因此,测量IC601的R-Y、B-Y输入端{37}、{38}脚电压,稳定无变化。由附图可看出,IC603与IC601无直流耦合,因此,其引脚直流电压不会相互影响,但考虑到IC601的输入信号幅度变化是否也会影响其输出端直流电压的变化,故用示波器监测IC601{37}、{38}脚的信号波形,故障出现前后其幅度无明显变化。
    至此,基本判断故障在IC601及其外围部分,因该故障与温度变化密切相关,故将怀疑重点放在IC本身。IC601内部功能多,价格昂贵,为确保判断准确,试用冷却法进一步加以判断。待故障完全出现后,用酒精棉球对IC601擦拭帮助降温,片刻后图像恢复正常,停止降温一段时间后故障重现,反复几次均如此。确定IC601不良,更换后故障排除。
                                         福建  刘福民
