长虹PF2939三无(指示灯亮)
整理日期:2008-6-26 20:24:20 资料编辑: 点击次数:
检修结果:C490 250V/10UF 故障分析:主电源正常,行不工作.这种故障一般在行反馈电路,N100 CH05T1601 各供电脚或总线与外围电路上。检修过程:测N100 51,56 脚3.3V 正常,10 脚待机控制脚高低电平变化正常,说明CPU 部分基本正常。因N100 14、39 脚8V 彩电为行工作供电,两脚电压由行输出级提供。查34 脚行逆程脉冲通道元件C446 、C447,仍不能开机。测N100 2 、3 脚总线电压(3.3V 左右也正常), 用示波器测N100 33 脚行激励脉冲,发现开机瞬间有方波输出,测V432 栅极波型有,但幅度不正常。从图中看N100 33 脚有一上拉电压,用表测VD431A 负端电压为1.2V 此稳压值为7.2V, 查R4315,R431A,C431A 正常.试换下VD431A 后发现稳压管脚有点生锈,换上VD431A 后试机正常,当把VD431 装到正面时发现VD431A 与C490 周围有点湿,焊下C490 后发现C490 250V/10UF 有一脚已锈断。处理线路板,装上电容试机正常.最终故障是C490 漏液引起三无。注:此故障说明,CH-16 机芯行+B 供电滤波电容C490 性能不良,会引起不开机现象。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
