索尼KV-W32MHll型(16:9宽屏)
    机器工作时,字符在屏幕垂直方向的位置严重偏移,原应位于屏幕右上角的字符移到屏幕的右下部分;应位于屏幕下部的字符消失。根据现象分析,问题可能出在行场脉冲电路。开机观察屏幕右下部字符的大小、前面色和水平位置均正常,只是垂直位置改变且上下跳动。检查IC003第(38)、(40)脚时钟振荡频率稳定准确,微调电感1.003,字符正常。细查IC003第(59)、(60)脚外围元件均良好,怀疑IC003内部字符发生器异常。试换新CPU芯片并逐一更换IC003第(59)、(60)脚行、场定位脉冲输入电路的可疑元件,但故障不变。仔细分析,该机屏显字符的位置由字符振荡频率(5.5—6.5MHz)和行、场逆程脉冲频率决定。CPU内的字符发生器按时钟脉冲节拍工作,因此改变时钟信号频率,就可以改变字符在屏幕上的水平位置;行场逆程脉冲则用控制CPU内字符信号的输出,使之按行、场周期的适当位置正确显示,故通过对场逆程脉冲过后的行脉冲进行计数,就可以确定字符在屏幕的垂直位置。因此,故障可能发生在行场逆程脉冲电路。先将IC003第(59)脚的行逆程脉冲切断,引入同幅度的行同步脉冲(引入行、场同步脉冲会在无信号时失去屏显功能),屏显字符位置依然,表明行逆程脉冲正常;还原行逆程脉冲,切断IC003第(60)脚场逆程脉冲,再引入幅度相同的场同步脉冲,结果字符全部回到正确位置。用示波器仔细观察IC003第(60)脚的场逆程脉冲,发现正常幅度的场逆程脉冲上叠加有等幅却不明显的行逆程脉冲。IC003第(60)脚的场逆程脉冲来自场扫描输出集成块IC1551,而IC1551为OCL场输出,采用双电源供电,±15V电源由行输出变压器T503的(9)一(8)、(7)~(8)绕组行逆程脉冲经整流滤波后获得。如果整流二极管特性不良或滤波电容失败,则供给场输出级的直流电源会窜入行逆程脉冲。检查土15V供电电路,发现+15V电路的滤波电容C562内部发热,经查其内部失效。进一步检查又发现整流二极管1)527反向电阻较小。更换C562、1)527后,机器故障排除。
