接修一台先锋LED-43B560P液晶电视机,板号TP.MS638.PC758,屏号是LC430DUY-SHA1。故障现象:开机指示灯蓝灯亮,背光亮但是没有图像也没有开机声音。这个故障大概是程序坏了于是刷了程序修好了注意以下几点:
       1.U盘要FAT32的4G 8G都行,如果刷不了多换几个不同的U盘我就换了3个才行。
       2.文件名字要改成allupgrade_msd638_8G_1G_ref32.bin才能刷成功,刷新时指示灯会红蓝闪烁,刷新成功后指示灯红蓝快速的闪烁但是机器不会重启手动关机拔U盘就OK。
       3.断电‘插U盘’开机什么也不动会自动刷机的。
       基本的刷机操作(638平台):
       1.将下载后的allupgrade_msd638***.rar压缩包,先进行解压为allupgrade_msd638***.bin;(此处***表示省略部分,切莫当做软件名称进行修改)
       2.然后把allupgrade_msd638***.bin刷机包复制到U盘根目录;电视机断电(请记住一定要拔掉电视机电源)后,插入U盘,再插入电视机电源,电视机电源信号灯将会蓝红色交替闪烁;
       3.等待约5分钟后,电视机电源信号灯蓝红色快速闪烁时,表示刷机包已安装成功,此时拔掉U盘,再拔掉电视机电源,等待1分钟后再插入电视机电源,遥控开机即可。
