修复飞利浦8319/93S开机保护
前天接修菲利浦8139/93S,通过两天的检查,可谓麻烦重重,通过两天的奋战,终于在今天下午2时修复,现将修复过程以及检修菲利浦彩电保护故障的几个看法发表在此,以便同行们参考,不妥之处也请朋友们斧正.
机 型:29PT8319/93 ID 29PT8319/93S
故障现象:开机指示灯亮,二次开机后电源启动,约3秒后自动关机.指示灯闪5下
检修过程:开机测量300正常,二次启动后测量145V主电源正常,3秒种后消失.仔细检查行扫描部分,发现行管散热片虚焊,补焊行扫描部分相关电路后开机故障依旧,断开扫描电路用灯泡作负载试机,灯泡三秒钟后熄灭,起初怀疑是电源部分故障,检查副电源电路的5V正常,断开5V电压,发现灯泡不再熄灭,故怀疑是保护电路动作,因此机除了电源,行场扫描输出极以及伴音输出级以外,其余电路都是集中在数字板当中,怀疑是数字板损坏,因以前没修过数字板,所以不敢自行拆装,拿板到特约维修部修理,拿来装上后故障依旧,指示灯还是闪5下,一下子没了主张,晚上回家,经过多方打听,知道指示灯闪5下系行没有HOP造成,所以一下子怀疑到了行启动电压,测量数字板40-43-45脚的5.2 -5.0-8.0V电压,发现8V电压不稳定,顺路检查发现这个支路上有一处由3个二极管串联而成的电路,发现这三个二极管正向阻止很小,更换这几个二极管后开机,发现机器不再保护,灯丝亮黑屏,调高加速极,发现有满屏回扫线的光栅.检修第二次进入困境.根据回扫线的故障现象随即进入常规检查,测量TDA6108视放电路7-8-9脚电压为189V,显然视放没有工作,测量数字板23-24-25脚的R-G-B三基色输出端电压分别为1.6-1.7-1.6V,6108的5脚消隐电流限制端为6.7V都基本正常,因视放部分驱动激励钳位由CPU控制,故又怀疑到数字板的身上,仔细一想,数字板在别的机器上是有用的,所以这个怀疑又被取消,无奈之下只有一个一个焊点的用万用表检查视放板与大线路班之间的排线,功夫不负有心人,在检查排线40分钟后,终于发现通往6108的排线有一条松动,因线路引线特别的细小,所以一直没有发现,用一根小线相连,开机发现整机一切恢复正常.
下面关于这个机器检修的一些教训,望对同行们有点警示.
1,此机保护电路不是关掉行部分,是直接关掉电源的,所以保护后主电源不会有电压.
2,电源保护后检查电路,切记要放掉300V电源滤波电容上的电,否则检查电源管或者副电源烧坏大部分零件.
3,假如电源保护,一定要查看行管散热片以及行部分,行推动部分有无虚焊,严重会烧坏数字板
4,如果怀疑数字板故障,大多是数字板里面两个微型限流电阻开路,可用56-100欧电阻代换,以免到特约维修部花大钱.
5,检查是不是属于保护电路动作,可断开5V供电,使CPU失电,假如此时电源电压恢复正常,那大部分是8V电路失常造成行欠激励而保护.
