松下TC-25P32G开机自动保护
整理日期:2008-3-9 19:55:52 资料编辑: 点击次数:
故障现象:打开电源屏幕一闪马上保护
检修:先测+B,打开电源+B升至140V然后机器保护,+B慢慢下降到20几V.据此电源部分基本正常,但本机保护电路较多,确定故障点并不容易.本机保护电路在行变旁边的枕校板(TNP0A0028)上,开机测X22/13脚(X-RAY)保护脚电压0点几V,正常时为0V.逐一断开各过压过流检测电路,开机观察(短时间试机一般不会扩大故障范围).当断开+B过流检测电路(断开D752)后,开机图象伴音多恢复正常. 问题就出在由Q750等组成的过流检测电路,拆下Q750测量正常,装上又检测该部分其他元件(D750/C750/D752...)多是好的.再开机还是保护,考虑到还是三极管坏的可能性比较大,决定将Q750(2SA1010)换掉.试机一切正常.
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
