故障表现:一台索尼 KV 一 2184TC 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯闪 亮,但整机无光、无声。
故障分析及检修:拆开机壳,用万用表测得+B 为 115V,断开电源,检查发现+B 供电 电路中的限流保护集成电路 PS801 为开路,再继续检查行输出晶体管 Q802 以及行输出各级 负载均为正常,因此认为 PS801 的损坏可能是+B 的瞬时浪涌电流引起的。为慎重起见,暂 不更换 PS801,用电表 DC 一 500mA 档串入 PS801 引脚,瞬时开启电源并观察电流值仅为
50mA,这说明行输出级没有工作,且无短路故障。更换 PS801 后继续检查行振荡电路及行 激励电路。行振荡信号是由 IC301(CXAl2133)的(29)脚接晶体振荡器 X30l 产生的,经分 频后由(27)脚输出至行激励级 Q801。用示波器检查行振荡正常,但输出到行激励级 Q801 基极时信号幅度很小,仅为 0.6Vp-p(正常值应为 2Vp-p 左右)。用电压表测试 Q801 的工作状 态,基极为 0.7V,集电极为 0.2V;而正常值应为基极 OV,集电极 48V;判定 Q801 为饱和 状态。Q801 基极仅有一条直流回路经 D021、Q006 受控于微处理器 IC001(PCA84C64P/016) 待机功能即(41)脚。Q801 只有在待机方式时才处于饱和状态。测量 IC002 的(41)脚为高电位, 为待机方式,按动节目选择按钮也不能改变待机方式。检查 IC002 的时钟振荡电路 931)、(32) 脚及复位电路(33)脚均为正常,这时怀疑可能是 IC002 故障。更换 IC002,电路恢复正常。
