您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
飞利浦(PHILIPS)经典电路分析
整理日期:2008-3-11 19:23:43 资料编辑: 点击次数:
ABL束电流控制电路(EHT—INFO);黑电流校正回路(BC—INFO);沙堡脉冲电路(SAND—INFO)
是飞利浦电路设计思想的精华,也是区分其它类型电路的重要特征.它们是最能代表飞利浦精端
技术的旗舰式电路.如果在检修中我们牢牢地把握住它们,那么许多难题都可迎韧而解.因为飞利
浦大部分的疑难杂症都与它们有关!
(一) ABL束电流控制电路
束电流FHT—INFO,其作用是控制RGB信号的亮度和对比度,用以防止CRT过载,它是一个自动
控制电路。
[案例 1]
机 型:25PT4324/93R(25SA)
故障现象:图象发暗,对比度低.
故障原因:ABL电路取样电阻3481变质.(L9.1,图A2,坐标A8)
维修详情:(1)检查菜单’智灵图象’和’对比度控制’都有变化,说明
CPU 系统没问题。(2)根据故障现象,怀疑为ABL电路或视放电
路问题。测量视放块TDA6107Q及外围元件,一切正常;测量TDA8843 22脚“束电流控制”电压
只有0.5V,过低(正常应在2—4V之间变化)。(3)检查ABL电路,发现从行输出10脚输出信
号EHT—INTO一路,取样电阻3481(3.3K)变为无穷大,换后正常
[案例2]
机 型:29PT3532/93S(29SE)
故障现象:(1)画面亮度过高,不能受控;(2)电视在个别台背 景较亮时,伴有行幅,场
幅的收缩并自动保护。
故障原因:三极管7263(BC857B)不良;二极管6211(1N4148)击穿。(L9.1,图A6,坐标
E9.E10)
维修详情:测量TDA8844 22脚竟有8V之高,检查外围元件,发 现
三极管7263 bc结击穿,二极管6211击穿。 [维修要点]
对于图象对比度,亮度失控的故障,其关键是要认真观察故障现象:如果画面在亮度失控同时
伴有(1)拖尾(2)行幅,场幅的收缩(3)行频,场频的失谐,就能断定为ABL电路问题。因
为束电流信号EHT—INFO会反馈到TDA8844 50脚,控制行,场的幅度;反馈至 22脚控制亮度.
对比度的变化;反馈到 42脚控制行频.场频的同步。
[维修技巧]
由于ABL电路是一个封闭的环路,检修起来不太方便,因此可以采用“破开环路,分段检修”
的方法:放开TDA8844 22脚,直接用直流电源供3V左右的电压,来确定是IC内部问题,还是
外围电路的问题。如供给参考电压,故障依旧,为IC 内部问题。此方法可以事半功倍!
(二)黑电流校正电路
BC—INFO黑电流校正电路其作用是监视CRT阴极RGB束电流的情况。并反馈控制IC的RGB信号的
输出。
[案例]
机 型:21PT3182/93R(21E8)
故障现象:黑屏,伴音正常。
故障原因:稳压二极管6343(BZX284—C8V2)漏电。(L9.2,图B,
坐标G6)
维修详情:测量TDA8841的RGB输出电压异常,放开21.22.19脚 后
发现电压偏低,怀疑IC问题,更换故障依旧。从黑电 平
反馈电路入手,发现TDA8841 18脚电压偏低,测量BC-
INFO一路 相关元件,发现二极管6343漏电。换后正常。
本资料共2页,当前在第1页  1  2
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
