故障表现:一台索尼 KV 一 2182DH 型 21 英寸彩色电视机,接通电源开机后,有待命 指示,但整机荧光屏不亮,扬声器中无声。
故障分析及检修:待命指示灯亮,说明其待命电源(+5V)已有输出,剖析该机的电路结 构特点可知,+5V 电源是由其开关稳压电源提供,故而说明开关稳压电源已工作,故障最大 可能出在行振荡、行输出或电源开/关控制电路上。拆开机壳,用万用表测开关电源的+B
即 115V 输出电压正常,而显像管的灯丝不亮,证明上述判断正确。测量 Q801 的基极电压 为正常的 0V。用示波器测量 IC301 的(27)脚及 Q801 基极的行激励信号波形均正常。因 而故障范围是在行推动及行输出电路上。用万用表测量 Q801 集电极电压为 27V,正常时为48.3V 左右。再检查 Q801(2SC2688 一 LK)管良好,因而判断是行推动变压器 T80l 的初级有 局部短路。拆下 T801,用万用表.欧姆档测量其初级电阻,发现阻值已由原来的 36欧变为27欧,可见其确实已经内部局部短路。更换 T801,故障排除。
