故障表现 :一台索尼 KV 一 2182DC 型 25 英寸彩色电视机.开机后,无光栅、无伴音.待 命灯也不亮。
故障分析及检修:这种故障首先应检查电源电路。拆开机壳,直观察看保险管 F601 未断, 说明整机无过流元件,可通电采用动态电压法进行检查,通电用万用表测 IC601 的(3)脚电 压(300V)正常.说明整流滤波以前的电路正常,但电路不工作。查 R602 正常,再查 R603、 D604、C607 均正常,怀疑 IC601 损坏。拆下 IC601 量各脚之间的电阻,发现(2)与(3)脚没有 阻值(正反向),与其他各脚阻值也为无穷大,说明 IC601 已损坏,更换后故障排除。
