索尼KV-2182DC型机全无
整理日期:2008-3-23 19:17:16 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台索尼 KV-2182DC 型 21 英寸彩色电视机,开机后,整机无任何反应: 无光、无任何声响,也无待命指示。
故障分析及检修:电视机接通电源后,整机全无,说明电源电路未工作。拆开机壳,经 检查发现两个保护管 F601 和 F602 中,F602 被烧断,F601 未断,这说明整流电路完好,所以 把故障部位重点放在 F602 后面有关电路。再进一步检查测得过压保护二极管 D610(机上测,欧姆表 RXl档)正反向电阻阻值为 O欧姆。焊开检查证实 D610 确已击穿,它是一次性保护元 件。但造成击穿是什么原因呢?根据电路实际分析.原因是主电压 115V 过高造成(开关管虽 在集成电路内部,但 C-E 极击穿便造成主电压过高),或者稳压管 D610 质量差所致。细看电 路未修过,故前因可能性大。再检查厚膜集成电路 IC601(STR50115B),发现其(2)至(3)脚电阻 明显小于表 6-1 中数据,(3)至(4)脚电阻接近 0,由电路图知(3)脚是直流电压输入端,(4)脚是直 流电压输出端,(3)至(4)阻值为 0,完全可断定 IC601 的开关管 E-C 极短路,导致主电压升高, 从而击穿 D610,最后将元件 D610、F602、IC601 换上,开机后光、声正常,故障排除。
D610 不能随便选择,否则会重新引起故障。D601 损坏后可用 R2M、EX0074CE、
EX0152CE、ZPYl30 等代用。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
