索尼KV-2182CH 型机待命灯闪亮,但无光栅
整理日期:2008-3-23 19:16:49 资料编辑: 点击次数:
故障表观:一台索尼 KV-2182CH 型 2l 英寸彩色电视机,开启电源后,待命指示灯闪亮 一下,但荧光屏无光栅。
故障分析及检修:开启电源后电源指示灯闪亮一下,测电源 IC601(4)脚有+115V 电压输 出。检查电子保险管 PS801(TS29051622)完好,断定行扫描电路不存在过流故障。用示波器 测行输出管 Q802 的集电极,开启电源瞬间有行脉冲,且波形正常,这说明故障不在行输出 电路。进一步检查亮度/色度解码集成电路 IC003(CXAl213S)及外围电路均为正常。这样, 故障范围就缩小到系统控制电路部分了。测量微处理器 IC002(PCA84C640/016)的(42)脚
(Vcc)、(33)脚(复位),正常,但用示波器测量(31)、(32)脚无时钟振荡,用电压表测量引脚直 流电压正常。更换晶体振荡器 X001,故障排除。微处理器 IC002 处于不正常工作状态时.其 待机功能(41)脚自行变为高电平,从而形成无光栅、无伴音故障,但待机显示电路处于非稳定 状态,所以在故障发生时,待机显示发光二极管有时发光,有时不发光。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
