索尼KV-2182CH型机“三无”,待命灯不亮
整理日期:2008-3-23 19:15:34 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台索尼 KV 一 2182CH 型 2l 英寸彩色电视机,插上电源开机后,整机乇 光栅、无图像,也无伴音,同时,待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:这种故障应重点检查电源电路。拆开机壳,首先检查交流电源输入电 路中保险丝 F601,未熔断。再用万用表 RXl? 档检查行扫描输出级+115V 供电回路中的保险 丝电阻 PS801,同样未熔断。开启电源开关,用电表测电源厚膜块 IC601(STR50115B)的(4)脚
为 0V,再测量其(3)脚为 300V,其余各引脚均为 0V。关断电源开关,用电表 RX1? 档测量 IC601 的(4)脚的对地电阻约为 20? 左右,阻值较低,怀疑有短路故障,将其(4)脚与印制电路板脱开, 再测仍只有 20?,故判定 IC601 内部短路。欲将 IC601 取下时发现(2)脚与散热片之间有锡 块,清除后再测量(4)脚为几百欧姆,然后开启电源开关,光栅随即出现。
当 IC601(2)脚与散热片之间夹有锡片时。由于散热片直接接地.相当于(2)脚接地,造
成开关电源无法启动.此时用欧姆表测量(4)脚时,实际上读取的阻值是开关管基极与发射 极的正反向电阻。另外,从 IC601 内部功能图可以看出(4)脚对地的电阻不可能是 20?。看 来在拆卸 IC 前,动脑筋想一想很必要的。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
