分析此现象的故障部位,应在TV/AV转换控制部分(局部电路见附图)。IC3001(MC14066BCP)为四转换电子开关块,在TV状态时Q3003截止,测IC3001{5}、{12}脚电压为11.8V,{6}、{13}脚为0V,正常;在AV状态Q3003导通,测{5}、{12}脚为0.65V(正常),但{6}、{13}脚却仅为6.7V(正常应高于11V)。脱开此部分电路,单独测IC1102(CPU)的TV/AV控制端{12}脚电位,TV状态为0V,而AV状态也仅7V左右,显然是该CPU局部电路不正常,使AV控制电位偏低,导致电子开关的导通状态极不稳定而丧失AV功能。对此,笔者采取插入跟随器的方法来补救,如图将“×”处电路断开,接入虚线框内的用比较器构成的跟随电路,使之在AV状态时IC3001{6}、{13}脚电位达到11.8V左右。试机,该机的AV功能恢复正常。
