接通电源后电源电压随即上升至110V,屏幕发出极暗的光,加大加速电压,亮度有所提高,出现了回扫线,无字符显示也无雪花噪点,用遥控器控制电源开关无反应,综合以上情况分析,遥控系统出现故障的可能性最大,测N401的工作三要素都具备,测#39、#40脚总线电压5V也正常,当测#12-#19脚时,发现#14脚电压偏低,拔下插子XP(K),#14脚电压恢复至5V,试用遥控器控制正常,而且屏幕上暗画面故障消失,出现雪花。
 拔下XP(K),故障即可排除,可见故障在控制板(key板)上的可能性较大,拆下key板检查却未发现异常,重新装好key板,插上XP(K),故障不再出现,分析认为,,故障是由于key板上有按键被压住所致。为什么#14脚电位低会造成暗画面,这还得从计算机的工作特点上说,N401实际上是一个专用单位片计算机系统,计算机系统在复位时,总是要把端口端置为#FFH,也就是端口各脚都初始化为高电平,如果有某个脚不能初始化为高电平,系统就认为本身存在错误,不再执行其下的程序,处于程度休眠状态,各种控制都不正常,因此表现为暗画面。既然任何一个脚电压低都可能被认为是系统错误,也就是不仅#14电压低会如此,其它脚也会如此,修理中发现,这种故障大多由KEY板有按键被卡住,不能弹回所致,有时插子XP(K)也有不好。
