松下TC29GFl2G彩电在正常收看中突然“喀嗒”一声停机,电源指示与待机指示都亮,按遥控器上的待机键也不能开机
整理日期:2007-12-27 16:04:42 资料编辑: 点击次数:
由故障现象怀疑保护电路动作。为确定是哪一部分电路引起,先测量双向可控硅Q801的各极间电阻,未发现击穿短路现象。开机,测量Q801的控制极电压,有瞬间的明显摆动,同时伴随“喀嗒”一声(继电器释放的声音),且该电压降为OV。由此判断,Q80l的控制极得到了不正常的触发电压,使Q801处于导通状态,整流滤波电路变成了倍压整流,引起了倍压整流保护电路动作。故障应该出在交流输入自动切换控制电路。依次检查D817、Q854、D815、Q853、D816、电阻R823等元件,发现Q853的c、e极开路,R823断路。更换2scl685和R823(33kΩ)后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
