东芝D6C机芯系列21英寸遥控彩电原理与维修
提示:从这篇资料开始,家电维修资料网将推荐:东芝系列平面直角遥控彩电电源电路解析及故障检修在线资料,资料虽不是最新,但内容是非常知道学习的,欢迎网友参阅!
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
东芝 D6C 机芯采用三菱公司开发生产的 M50436—585SP 微处理器遥控系统与东芝公司 开发生产的 TA8659(TA8616)解码器组成新一代的二片机机芯。东芝公司的其它多制式、大 屏幕彩电就是在 D6C 机芯的基础上增加功能而形成的,所以 D6C 机芯具有这类机芯的代表 性。以 M50436—585SP 微处理器为核心的遥控系统能对声音、亮度、彩色、节目号增减、 定时关机(30、60、90,120 分钟)、视频、音频信号输入输出切换、静音、频道预置、遥控 控制操作以及屏幕字符显示等进行控制。该机芯系列彩色电视机的电视信号的电路解调处理 则由集成电路 TA8611AN(在整机中的编号为 Q101 以下均同)完成。解调后的全电视信号经 电子切换开关 TA8628 送入解码电路 TA8659(IC501)进行解码处理,然后输出 R、G、B 三色 信号进入视放。对中国大陆及香港地区的伴音制式的识别是由 TA8615N 来 完 成,经 TA8611AN(Q101)鉴频后的伴音信号经 TA7252P(IC601)放大还原成声音。
主开关电源属于串联自激型开关稳压式电源,采用电源厚膜块 STR58041 与开关变压器
TRW3096 等组成。主要特点有五:一是开关电源的振荡频率不受行逆程脉冲控制同步,而 是由多谐振荡器产生的振荡脉冲控制同步;二是可在交流电压 175V 至 270V 范围内稳定地 工作,稳压性能好,三是具有灵敏的过压过流双重保护功能;四是具有四路直流输出:+115V 行电源、+16V 伴音功放电源、+5V 微处理器控制电路的电源以及-30V 存储器工作电源;五 是遥控开关机由微处理器控制,并且由于采用隔离型开关变压器与光电耦合器,所以整机机 芯为冷底板型,除开关变压器初级外,其余地板不带电。与该机芯电源电路结构完全相同的 彩色电视机机型有:东芝 218D6C、198D6C、188D6C 及 187D5C 等。
(二),电源电路的组成与工作过程
东芝 D6C 机芯系列彩色电视机的电源电路由主开关电源电路、遥控电源电路、遥控开
/关机电路及自动保护电路等组成。有关电路见图 2 一 l 所示。
如图,由微处理器 M50436—585SP(6)脚内电路及外围接口电路与 R837、Q830、Q831
及光电耦合器 Q832 组成遥控开/关机电路;由 T802(8)~(11)绕组及 D831,D832、
Q834、Q835、Q836 等组成遥控电源电路;由 T801、T803、C801、C802 组成线路滤波,防 止电网高频干扰电源,也同时防止开关电源对电网的干扰,C882、C881 主要防止交流浪涌 电流。D801 一 D804 组成桥式整流,C810 为平滑滤波电容。IC801(STR58041)由开关三极 管与稳压电路所组成;三极管 Q802、Q803、Q804、Q805、Q806、Q807 组成保护电路。T802 开关变压器各次级中的电压经 D830、D834、D832 及 Q830、Q831、Q832、Q835、Q836、 Q834 等元件整流滤波形成+115V、+15V、+5V、-30V 电压输出。
现从维修角度出发,将其主要单元的工作过程简介如下:
1.主开关电源电路的工作过程
