您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
松下TC-29P48G不开机,指示灯亮,有时不亮
整理日期:2008-3-13 15:22:34 资料编辑: 点击次数:
故障分析:IC1301.IC1101工作不正常均能造成不开机
检修过程:IC1301供电正常,27.28脚晶振端无波形,测27.28 SDA2、SCL2均为1.4V,说明IC1301被控制无HD输出,测CPU IC1107工作条件发现88脚0V.81.80为0V,此脚为IC1102提供电压焊开IC1102,去掉管脚座,重新将集成块焊在线路板上,开机工作正常。
维修总结 IC1102为集成块压在管脚座上,时间长容易出现接触不良现象造成不开机
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
