松下TC-29P48G不开机,指示灯亮
整理日期:2008-3-13 15:21:17 资料编辑: 点击次数:
故障分析:首先应考虑CPU. IC1101及其工作条件,IC1301及其工作条件
检修过程:测CPU .IC1101工作电压,发现2.5V供电正常,而3.3V的8脚.92脚.40脚为0V. IC1102的供电脚.37脚也有0V,测DG45.46为3.3V, 发现L172.L171至DG45.46.断路用跳线连接DG45.46到L172.L171公共端,开机图像声音正常。
维修总结 指示灯亮,多为CPU IC1101工作不正常造成的
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
