松下TC-29P48G开机后图像缺红色
整理日期:2008-3-13 15:19:39 资料编辑: 点击次数:
故障分析:R.G.B是由IC1301解调出来的,重点应放在IC1301及周围元器件。
检修过程:首先测IC1301,237脚R.240脚G.248脚R.输出波形正常,测IC1403 17脚.15脚.13脚,波形图正常,测DG85 7脚.9脚.11脚输入波形正常,而测1.3.5脚,其中1脚无R波形F无输出,更换插板上的AN5876S集成块后正常
维修总结 插座DG85.DG86有存在接触不良的现象,在TNP4G203板与外壳放一块垫块。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
