松下TC-29P48G开机自动保护
整理日期:2008-3-13 15:18:42 资料编辑: 点击次数:
故障分析:开机瞬间,听到了高压声,说明有HD输出,随后指示灯闪烁一下,使整机不工作,首先想到应该是CPU检测到了保护,才应有这种现象。
检修过程:测CPU工作条件正常,保护后11.12脚,SDA2 SCL2 为1.4V左右,SDA2 SCL2 连接的是IC501和IC1301,想到开机瞬间有HD输出,重点应在IC1501,而IC1501是I2C总线连接主板I2C总线的数据转换,试着更换,开机后正常。
维修总结 开机能听到高压声,然后保护停机,测IC1101 26.27脚(PROTEC)如正常一般便是IC1501坏。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
