您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
日立C25M8型机无光、无声,无电源指示维修三例
整理日期:2008-3-31 13:51:03 资料编辑: 点击次数:
实例 11 日立 C25M8 型机无光、无声,无电源指示(一)
故障表现:一台日立 C25M8 型 25 英”才彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,也无 电源指示。
故障分析及检修:这种故障应重点检查其电源和行输出电路。首先检查电源电路工作 是否正常,经检查开机后电源电路没工作.仔细测量电源电路,用万用表测量主开关电源电 路中各有关主要元件,发现光电耦合器  IC902(1)脚、(2)脚的电阻值为∞大,正反向测量无 任何变化,正常时应与二极管一样有正反向电阻变化。IC903 的(1)脚接内部受控二极管正端,
(3)脚接负端,用万用表测量,发现 115V 输出端与地短路。怀疑行扫描电路有故障,测量行 输出管 Q705,发现 C 极与 E 极短路.更换 Q705 后故障排除,整机恢复正常。
实例 12 日立 C25M8 型机无光、无声,无电源指示(二)
故障表现:同实例 1l。
故障分析及检修:按实例 ll 的检修思路,重点检查其电源电路或其遥控开/关机电路。 打开电视机.使电源处于接通状态,观察机器有没有动作,没有任何反应,初步判断故障在 电源电路,进一步测量电源电路。首先测量 C906 电源滤波电容正端,检查整流输出是否有 问题,测量结果 C906 正极有 280V 正常电压,说明整流电路没有故障。继续进一步检查, 发现 Ic901 电源集成电路的(5)脚十分重要,只有当 IC901(5)脚电压超过 2V 时,(5)脚所接内 部电路停止工作。所以我们首先要测量电源集成电路 IC901 的(5)脚电压,测得结果为 0V, 说明此脚电压异常。此电压是由电容 C906 摅波后的 300V 经 R9l1、R901 加至电源集成电路 IC901((5)脚的。那么我们首先要测量 R9ll、R910 的电阻阻值。正确阻值应是 R911 为 120kΩ,
R910 为 150KΩ,测得结果 R911 断路。
更换一只好的 1/2W、120kΩ 电阻后,整机恢复正常。 实例 13 日立 C25M8 型机无光、无声,无电源指示(三) 故障表现:同实例 11。
故障分析及检修:按照实例 11 的检修思路,首先测量电源是否工作正常、有无正确电 压输出.经仔细测量主开关电源的两路输出均正常,但整机不工作,判断故障可能出现在行 扫描电路中。经检查发现行输出管基极没有行扫描信号。从电路图中可知行激励脉冲由 IC501 的(7)脚输出经 Q704 行推动管放大及 T701 行推动变压器推动,再经 R727、L714 到 Q705 行输出管基极。用示波器直接测量 IC501 的(7)脚是否有行脉冲输出,经查 IC501 的(7) 脚无行脉冲信号输出,进一步检查 IC501 周围电路,与行脉冲输出有关电压的(24)脚是此集 成电路启动用电源电路,经测量为  12V ,正 常:再用示波器测量 (12) 、 (11) 脚,观 察 XT01(500kHz)晶振是否工作正常。测得结果发现 X701 停振,更换一只 500kHz 晶振后,整 机恢复正常。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
