日立C25M8型机待命灯亮,但整机无光、无声维修两例
故障表现:—台日立 C25M8 型 25 英寸彩色电视机,开机后无光栅、无伴音,红色待 命指示灯亮。
故障分析及检修:从该机电路结构特点判断,此故障的原因是多方面的,电源电路、 行扫描电路以及微处理器控制电路的故障都可以造成此现象的发生,这就需要我们一项一项 地排除,把故障范围缩小到最小。
首先观察此现象,开机后,红灯亮,但行、场扫描电路不工作,测量电源主电压有 115V 的输出,但整机不工作,说明电源电路无故障。那么我们要进一步测量 IC1101 微处理机电 路,结果发现 IC1101 的(1)脚无任何信号输出,正常时应有高低电平变化,当然这个变化是 在开机时一瞬间所完成的,通过(1)脚的这个变化直接控制电路工作。此时;我们开机测量 ICll01 的(1)脚,无任何变化,说明了 ICll01 微处理机电路部分没有正常工作。此时,我们需 了解 ICll01 正常工作的条件是什么?ICll01 的正常工作条件是(42)脚必须有 5V 供电,这是首 要的—点,其次其(7)脚必须得到一个复位脉冲,再其次也是非常重要的就是在其(35)和(34) 脚得到一个 4MHz 稳定频率的振荡信号,只有在满足这些的条件下(注意缺一不可),ICll01 才能进入工作状态。那么我们进一步测量与这三个条件的有关元件,结果得出,XllOl 损坏 造成其(34)和(35)脚没有振荡频率,IC1101 无法进入工作状态,而整机处于待命状态。
更换一只 X1101,X1101 是 4MHz 晶体振荡器,更换后故障排除,整机恢复正常。
日立 C25M8 型机待命灯亮,但整机无光、无声(二)
故障表现:同实例 9。
故障分析及检修:按实例 9 的检修思路,首先将电源开关置于“ON"状态.观察电视 机有没有反应,发现红色指示灯亮,但未发现有异常声音;切断电源,打开电视机,根据此 现象,初步判断电源基本上没有问题。经检查电源供电电路基本正常,但无 12V 电压输出, IC501 停止工作;再测量 Q951 是否正常.发现 Q951 基极为低电位,正常时应为高电位。 在这里应该说明,ICll01 直接控制着此电位的高低,原理如下:当 ICll01 接受预备信号时, 其(30)脚电位上升,使 Q952 处于导通状态,Q952 集电极处于低电位,使 Q951 截止,从而 切断了 IC501 的 12V 电源电路,因此 IC50l 就没有行驱动信号输出,使行扫描电路、高压电 路停止工作。当然当您按电视机频道选择按钮或按遥控器预备按钮时,IC1101 低输出消失, 与上述过程相反,Q952 被截止,Q951 导通,12V 电压加到 ICS01 上,整机进入工作状态。 从以上简单的原理说明中,我们可以发现故障可能出现在 IC1101 上,用万用表测量 IC1101 的(4)脚的电压,实测量结果为 5V,为高电位,我们按一下频道选择开关,整机仍不能进入 工作状态,怀疑 IC1101 内部有故障,更换 IC1101 后,整机恢复正常。
