三洋GTP6953A 型机开机约1小时自动关机
整理日期:2008-3-24 13:03:30 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台三洋 GTP6953A 型 2l 英寸彩色电视机,开机后约 1 小时,自动关机, 面板上的红色指示灯不亮。
故障分析及检修:由该机的电路结构特点可知,关机后红指示灯不亮;有两种可能:一 是主电源及预备电源同时出现故障,二是微机系统工作正常,主电源或负载电路有问题。测量主电源各输出电压均正常,说明微机控制系统仍输出开机指令,且主电源工作正常。测量 行输出管集电极、基极电压,也都正常;测量显像管各极电压,发现加速极正常,阴极电压 却高达 170V。这说明两个问题,一是行扫描电路工作正常,二是视频信号处理电路有问题。 按常规检修方法测量视频放大管各极电压,发现基极和发射极电压均偏低,即表明亮度 信号和色度信号电路同时存在问题,而这两路信号均由 μPCI423 进行处理,故应先检查 μPCI423(14)脚+12V 供电电压,且为+7V,说明故障在 12V 供电电路。检查 C274、C275 滤 波电容未发现异常,测量 12V 三端稳压器 L78M12-RA 的输入端电压,为 15V 正常,怀疑
L78M12-RA 有问题,更换后故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
