检查300V电压正常,开关管Q823无异常,关机测开关管c极电压从295V瞬间跌到10V左右,怀疑开关电源电路已进入保护状态。该机有以下保护环节:
    (1)电源过压保护:如果脉宽调制失控引起+125V升高,T803⑦-⑧绕组两端形成的脉冲电压也升高,经D820整流后在C821两端产生的商流电压也相应的升高(正常为7.5V),当稳压管D821齐纳导通时,则Q821导通,使Q823截止,开关电源停振。该机的另一种过压保护是通过D476可控硅实现待机功能,但此时+5V仍正常供给CPU。当主电压超过125V时,稳压管D870导通、D476导通、Q838导通、Q836截止、Q831截止、Q841导通、Q828导通,由于光耦IC826的作用,强迫电源进入待机状态。
    (2)交流电源欠压保护:电路由R842、R868、R869、R837、Q842组成,正常情况下Q842应截止,当输入电源低于90V时,R868提供给Q842 b极的正电压降低较多,使Q842导通,从而使Q824、Q822饱和导通,使Q823截止。
    (3)开关管过流保护:该电路由R839、R838、R833、R835、Q825组成,实现开关电源通电瞬间的过流保护和次级负载的过流保护。
    为安全起见,在路分别检测125V、24V、16V、10V输出端的正反向电阻,基本正常,脱开欠压保护Q842c极,无效。再脱开过流保护Q825 c极,故障依旧。当脱开过压保护Q821 c极时,光图声恢复正常,测125V主电压正常,说明是误保护。测Q821正常,检测D821发现其反向特性不良,引起齐纳击穿而误动作,更换稳压管D821后故障排除。
