接修一台松下33GF85G型彩电,出现满屏很亮的回扫线,机内发出“啪啪”打火声,几秒钟后呈无光无声。
  经询问用户得知,此机曾送修过,先后更换过显像管管座、行输出变压器及视放IC等,但未能排除故障。开机快速测量视放级210V供电及主电源+B(140V)均正常,观察加速极管座处发出连续不断的打火声。因显像管管座已被换新,故重点检查加速极外接滤波电容以及显像管电路,未发现异常,拔下视放板通电,打火现象依旧。用万用表1000V挡测加速极电压超过1000V,同时打火现象消失,出现带回扫线的亮光栅,至此判断故障原因是加速极电压过高。因行输出变压器已更换,一时无从下手检测。忽然想到会不会是自动亮度限制电路损坏,而导致加速极电压过高呢?查附图所示元件,发现R574(1.8MΩ)已开路,更换后故障排除。
                                 广东  刘惠玲
