您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
三洋A2机芯系列25英寸彩电原理与维修
整理日期:2008-3-22 11:35:51 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
三洋 A2 机芯是日本三洋公司 80 年末期开发生产并向海外推出的 25 英寸大屏幕遥控彩 色电视机机芯,常见的机型有三洋 CMX250、CMX2501B、CMX2510、CEM2515 等。在该 机芯系列彩色电视机中,其主机芯电路由两块大规模集成电路构成:其中图像与伴音中放与 解调采用 LA7520(在整机中的编号为 IC101,以下均同);视频、包解码及行、场小信号处理 采用 M5l308SP(IC201);伴音功放采用 LA4261(IC171);场输出采用 LA7638(IC451)。遥控 系统采用日本三菱公司的  M34300N4—621SP(IC750)为核心构成。整机功能齐全,可接收 PAL、NTSC 及 SECAM 等多制式彩色电视节目,并可对上述制式进行自动识别切换,并可 预选 48 个频道.具有定时关机,无信号声音静噪及无信号自动关机功能;设有视频、音频 输入插座及耳机、录音插孔;屏幕字符可显示频道号、视频/电视(AV/TV)状态、音量、 亮度、对比度、色饱和度控制量、定时关机剩余时间、消音状态、标准工作状态,还具有其 它特殊功能显示等。
电源系统采用新型的带交流输入电压自动切换电路的宽电源开关稳压电路。其电源适用
电网电压范围为 80~290V.并设置了完善的保护措施。有五组直流电压输出:其中 B1(140V) 给行输出供电;B2(26V)给场输出及行激励供电;B3(22V)给伴音功放供电;B6(12V)、B8(12V) 给小信号处理电路供电。
(二) 电源电路的组成及工作过程
三洋 A2 机芯的电源系统由输入电压自动切换电路、主开关电源电路、遥控电源电路及 自动保护电路等部分组成。有关电路见图 6 一 18 所示(以三洋 CMX21510 型机为例,以下 均同)。
点击放大
现从维修角度出发,将各单元的电路结构特性及工作过程简介如下:
1.交流输入电压自动切换电路的工作过程
如图  6  一  18  所示,三洋  A2  机芯的交流输入电压自动切换电路由新型开关厚膜块 STR81145A(IC1501)及其外围元件构成,其工作机理是根据交流输入电压的大小自动选择整 流方式。具体工作过程如下:
交流输入取样电压经 R1501、D1501、C1502 半波整流滤波后加到 IC1501 的(2)、(5)脚 间,供 IC1501 内部检测判断。当输入电压低于 145V 时,因 C1502 两端电压较低,则 IC1501
根据此电压自动识别后使 (2) 、 (3) 脚间短路,此时整流方式为倍压整流,即当 D7AC(KAC)(1)+、(2)一(交流正半周)时电流通路:(1)+→IC1501(2)→IC1503(3)→C1506A→ R1502→D304→(2),此过程 C1506A 被充电产生直流电压;当 D7AC(1)-、(2)+(交流负半周) 时电流通路:(2)+→D301→R302→C1507A→ICl501(2)→IC1501(2)→(1)-端,此过程 C1507A 被充电产生直流电压.则 C1506A、C1507A 串联后即可在 C307 两端获得两倍压直流电压。 当输入电网电压高于 145V 时,C1502 两端电压较高,IC1501 内部自动判断后使其的(2)、(3) 脚间处于开路状态,此时整流方式按标准桥式整流状态工作。
2.主开关电源电路的工作过程
从图 6—18 中可知,三洋 A2 机芯的主开关电源电路采用自激式并联型开关稳压电源, 由自激开关振荡、稳压调控及脉冲整流输出等部分组成。具体工作过程是:
本资料共5页,当前在第1页  1  2  3  4  5
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
