三洋CMX250C 型机整机“三无”,待命灯不亮
实例 1 三洋 CMX250C 型机整机“三无”,待命灯不亮
故障表现:一台三洋 CMX250C 型 25 英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,待 命灯不亮
故障分析及检修:这类故障应重点检查其电源电路。拆开机壳,直观检查发现 F701 保 险丝已烧断发黑,更换 F701(4A/250V),并拔去接插件 K7AC,通电测 C704 两端有 5V 电 压,同时看到开机瞬间待命指示灯闪一下后熄灭,由此推断故障可能是整流滤波与主开关电 源电路存在严重短路性故障所致。分别在路测 R302、R1502、IC1501、D301 至 D304、Q311 等元件,发现 R302 开路、D301 击穿、Q313 击穿,其它元件均正常。恢复 D7AC(KAC)接 插件,更换 Q311,并确认 Q312 良好后瞬时开机,测 B1 电压仍为零,由此判断自激振荡电 路未
起振。关机后测 Q311 集电极电压,放电很慢,表明 Q313 启动电阻开路,用 47kΩ 电阻短
接 C307 两端放电后分别在路测 R320、R321、R311、R314 等启动电路元件,发现 R320(120kΩ)、
l/2W)电阻开路,更换后瞬时开机测 B1 电压恢复到 140V,故障排除。 实例 2 三洋 CMX250C 型机“三无”,待命灯亮(一)
故障表现:一台三洋 CMX250C 型 25 英寸彩色电视机开机后“三无”.但待命指示灯变 化正常。
故障分析及检修:待命指示灯变化正常,说明+5V 电源及遥控系统均正常,故障元件在 开关电源中。测 Q313 集电极电压为 285V,基极电压为 0.25V,断电后在路测 Q313 启动与 反馈电路元件未发现有开路性故障,在路测 Q312、Q314、Q315 的 C—E 间电阻,发现 Q314C
—E 极间击穿,用 3CGl20A 代换 2SA608 后瞬时开机测 B1 电压有 140V.且整机工作恢复 正常。
实例 3 三洋 CMX250C 型机“三无”,待命灯亮(二)
故障表现:同实例 2。
故障分析及检修:按实例 2 的检修思路。拆开机壳.察看机内无过流之处。通电测 Q313 集电极电压为 285V 正常.基极电压为 0.65V,说明振荡电压已起振;测 Ul 电压为 0,断电 后瞬时开机测 B2 电压为 36V(正常值 26V),由此推断主开关电源已工作。断电后在路测 B1 的整流滤波电路中 D354、C354、C362 等元件,发现 D354 整流管已开路,更换 D354 后开 机测 B1 电压恢复为 140V,同时 B2 电压也降为 26V 正常值,此时故障排除。
