三洋CMX250C 型机“三无”,机内发出“吱”叫声
整理日期:2008-3-22 11:34:51 资料编辑: 点击次数:
故障表现:—台三洋 CMX250C 型 25 英寸彩色电视机,通电后整机“三无”,待命指示 灯闪烁后变为常亮,且有“吱吱”声。
故障分析及检修:开机后开关电源发出“吱吱”声,说明开关电源自激振荡电路已起振 且保护电路已动作;由待命指示灯闪烁后变常亮,说明此保护动作是电源输出负载或行输出 形成的 B5(200V)、B7(5V)电压负载发生短路及场输出过流等引起的。拔去接插件 K7U(KU)
测 B2、B1、B3、B4、B6、B8 等开关电源稳压输出电压,结果 B6 电压为 0.1V(正常应为 12V), 切断 B6 负载后 B6 电压为 0.7V,而 IC352 的(1)脚电压 15V,正常,焊下 C355 测试正常,故 断定 IC352(AN78M12)损坏。更换此稳压块并重新焊好 C355 后开机测 B6 输出电压恢复正 常。此时恢复接插件 K7U(KU),整机工作恢复正常。可见该故障是因 IC352 损坏引起 B6 输出为 0。使 D369 导通,IC701(19)脚为低电平,IC701(33)脚输出低电平,Q715 导通引起 D312、Q315 导通.迫使振荡电路停振所致。其待命指示灯变常亮是因 IC701(19)脚为低电
平时,其(34)脚输出高电平使 Q717 导通所致。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
