三洋CEM2515C型机“三无”,待命灯不亮
整理日期:2008-3-22 11:34:22 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台三洋 CEM2521C 型 25 英寸彩色电视机,接通电源开关后,整机荧光屏 无光;扬声器中无任何声响,并且待命指示灯也不亮。
故障分析及检修:这种故障应重点检查其开关电源电路。拆开机壳,发现 FT01(4A)保 险内发黑,已开路,说明电路中有短路故障。断开负载电路,然后用同样规格的保险丝代换 F701 后开机,保险管又烧断,说明电源电路存在短路事故。
检查开关管正常。测量 C307 滤波电容两端的电阻值,几乎为零,已严重击穿短路。显而 易见,由于 C307 击穿短路,电流剧增,烧毁保险丝,导致开关稳压电源无电压输出,因而 无光栅,无伴音。
用一只 120μF/450V 电容更换 C307,故障排除。
实例 6 三洋 CEM2515C 型机屏幕有 5cm 宽的干扰带
故障表现:一台三洋 CEM2515C 型 25 英寸彩色电视机,每次开机,均出现 4 至 5cm 宽 的点状水平干扰带,并且干扰带沿垂直方向循环移动,同时还伴有很大的“嗡嗡”声。过数 分钟后,干扰带消失,图像、伴音恢复正常。
故障分析及检修:根据故障现象判断,可能是外来的干扰通过电源电路转输出造成的。 先从电源输出端检查开始,拔下电源插头(断电),按下电源开关,测量电源输入线间的直流 电阻,阻值在 80Ω,左右,比正常值(30Ω)大。开机对电源部分进行检查,各元件均正常,亦无
焊接不良现象。测量开关的两组引线端,发现有一组引线端间的电阻值在十欧左右。拆下开 关.发现开关中的触点及铜片已发黑。用细砂纸将触点擦亮,再将铜片弯折一定的角度,使 它与触点接触良好,经此处理,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
