三洋CEM2515C有图像和伴音.但刚开机时有“吱”叫声
整理日期:2008-3-22 11:33:55 资料编辑: 点击次数:
故障表现:—台三洋 CEM2515C 型机彩色电视机,刚接通电视机的电源时,听到机内
有“吱吱”连续尖叫声,声音从小慢慢增大,叫声持续时间 15 秒左右,尔后叫声消失,才有 光栅,选台后有图像,伴音也正常。上述现象,每次开机都有。
故障分析及检修:由故障表现判断,故障在电源电路。其检修步骤与方法是:
(1):检查电源整流滤波电路。当接通电源开关,仍有叫声时,测量 V513 集电极与发射 极之间的电压为 300V,说明整流滤波电路工作正常。
(2)检查脉冲整流滤波电路。测量 B1 点电压,随着“吱吱”声逐渐消失,该点 130V 电压 慢慢地升高至正常值。由上述测量结果分析是开关电源振荡电路的振荡周期不准,故达到满 幅振荡所需的时间过长。因此,判断故障在开关电源自激振荡电路。
(3)检查开关电源自激振荡电路。该机电源自激振荡电路由开关管 V513、开关变压器 T511、电容 C511、R524、电阻 R520、R521、R522 等组成。详细检查这些元件等都正常, 怀疑是开关管 V513 性能不良(B 值变低的原因),更换一只 B 值为 80 的 2SCl942,开机试验数 次,每次光栅迅速出现,说明本故障是由于 V513 的 B 值变低,使振荡周期变长,即起振困难所致。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
