三洋CK2179 型机待命灯亮,但无光、无声
故障表现:一台三洋 CK2179 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,荧光屏不亮,无图 像、无伴音,但待命指示灯常亮。
故障分析及检修:由该机的电路结构特点分析判断,整机无光栅、无伴音,说明供电电路不良。由于有待命指示,则说明遥控电源及交流输入电路完好。另外,该机的图像通道和 伴音电路不是由行输出供电,无伴音或扬声器中无噪声,则进一步说明故障最大可能在主开 关电源电路部分。
首先检查主开关电源整流滤波电路。用万用表测量 C307 两端电压为 310V 左右,正常, 这说明整流滤波电路无故障。接着检查稳压电路。测量 B3 点(+180V)电压为 0V,B1 点(+130V)
为 0V,说明开关电源没有工作。再检查开关管。测量 V513 集电极电压为 310V,说明开关 变压器 T511 的第(3)至(7)绕组正常。测量 V513 基极电压为 0V,再测 R520 下端电压也为 0V, 而测量 R520 上端有 10V 电压,判断 R520 断路。将 R520 取下,用万
用表测量其阻值为无穷大(实际标称值为 120kQ),说明 R520 确已断路。从电路图中分析可知,
R520 为本机开关电源振荡电路的启动电阻,它的正常工作过程是将电源整流滤波后输出的 未稳定直流电压分压,供给开关管 V513 一个很小的偏流(启动电流),从而使 V513 产生集 电极电流,开始进入放大工作状态。本故障是由于 R520 断路后,开关管 V513 因无启动电 流,而无法进入放大工作状态,从而导致开关稳压电路不工作,使直流输出电压为零而整机 无光栅、无图像、无伴音。
用一只 120k? 电阻更换后,开机试验,电机恢复正常,故障排除。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
