三洋CK2179 型机开机后全无
整理日期:2008-3-22 11:18:45 资料编辑: 点击次数:
故障表现;一台三洋 CK2179 型 21 英寸彩色电视机,接通电源后,整机无任何反应。 故障分析及检修:开机后,无任何反应,说明电源有问题。拆开机壳,直观检查,发现
保险管 F501 已熔断,并且其管壳呈黑黄色,说明机内有严重过流元件。于是采用静态电阻 法检查:即用万用表电阻档检查主开关电源中容易短路的元件,如整流二极管 VD503 至 VD506、电容 C501、C502、C503 至 C506、滤波电容 C507 及开关管 V513 等,经检查均没 有发现故障。接着检查消磁回路:拆下 XP1 插接件,测消磁回路的总电阻为 2.4?,正常时 消磁线圈的电阻为 17? 左右,热敏电阻 RT501 应为 18? 左右,说明消磁回路有问题。反复
检查,发现故障系
PT501 短路所致。因手头无原型号的热敏电阻,选用一只 180G5416(17?)热敏电阻更换 RT501
后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
