三洋 CEM214C 型机“三无”,待命灯不亮
整理日期:2008-3-22 11:18:02 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台三洋 CEM214C 型 2l 英寸彩色电视机,接通电源后,整机“三无”,也 无待命指示。
故障分析及检修:“三无”并无待命指示,说明其电源电路未工作。 开机,直观检查,发现 2.5A 保险完好。测开关管 V513 集电极有 300V 的直流电压,说
明半波整流部分正常。测开关变压器次级的六组输出电压均为 0V。为了确定故障部位在电 源电路还是在负载电路,断开 B1(130V)主电源通往行输出电路的跨接线 W551,在滤波电容 C561 两端接入一只 220V/60W 灯泡作假负载,通电测其六组电压均恢复正常,红色电源 指示灯点亮,说明故障在行扫描电路。测行输出管 V432 集电极对地正反向电阻只有 100? 左右,说明行输出级有击穿短路元件。查逆程电容、行管均正常,再查行管集电极所接对地
有关元件,当在路测二极管 VD441(BAl57GP)时,其正反向电阻仅为 100? 左右,焊下检测
已近似击穿。用一只 RFl04 快恢复二极管更换,测行管集电极对地电阻,正向为 4k?、反向
为 8k?,正常。去掉假负载并复原 W551 跨接线,通电各组输出电压正常,行管集电极 130V 电压也正常,但仍无光栅。进一步检查,行推动管 V431 集电极无 19V 电压,IC101 的(25) 脚也无 7.7V 电压,说明 24V 电压未送入该部分电路。测保险电阻 R550(4.7? l/2W)左端 24V 电压,正常,但右端无电压,说明 R550 开路。R550 开路,说明负载有过流故障或 R550 本 身质量欠佳,对行推动级进行检查,未发现异常,更换 R550 试机,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
