一台松下25GF70R彩电,在收看过程中光栅幅度呈周期性胀缩,光栅亮度也随之变化。
    据多年的维修经验表明,彩电光栅亮度与幅度同时出现不稳定现象,一般是开关电源或行扫描电路工作异常所致。测开关电源+B端电压,果然在95~120V之间波动而正常时应为稳定的143V。为判断故障部位,断开行负载,接上100W灯泡作假负载,通电测+B电压仍不稳定,故判断开关电源稳压电路部分工作不正常。该机设有稳压取样调整电位器VR901,调整VR901时+B电压能够回升到135V,但遥控关机(即继电器断开)切断假负载供电,此时+B电压猛升到150V,后又逐渐回落到140V左右,这说明开关电源仍存在不稳定因素。对开关电源电路部分进行详查,均未发现异常,检修一时进入困境。
    静而思之,既然调整VR901时+B电压有所回升,说明稳压调整电路仍能起作用;而+B电压仍有较大波动,则说明开关电源的稳压性能变差,重点应查有关电路的二极管、三极管性能是否变劣。用代换法逐一换下Q910~Q912及ZD903、ZD904日,当代换Q912时,+B电压即上升为稳定的150V,重调回VR901使+B电压稳定在143V,去掉假负载恢复行电路试机,故障排除。
