此机接修时为电源故障,修好电源后开机屏幕出现音量增加图示并且每次开机都加到最大63,按其它按键屏幕只是黑一下然后又正常但所操作并未执行.开始怀疑为按键有漏电,将其全部更换故障依旧.
该机所用CPU为MN152810TZK,其中第19,20脚为手动操作指令输入,查20脚电压较低(1.3V左右)而正常应为4.5V左右,顺此脚查是5V由R1101而来,但R1101两端并没有5V电压,仔细检查发现主机板与电源板之间的连接桥E82,P82第一脚有虚焊,处理后开机一切正常.原因很简单,是由于维修电源时将此处反复插动引起虚焊,请同行们以后维修中注意.
