一台松下TC-29GF85G出现有时无图有音现象,当把加速极电压调高时只能看到一点图像的轮廓,按照以前的维修经验多数为R842(2.7欧/3W)变质到10欧以上引起9V电压下降导制视频电路工作异常。此时测量9V稳压电路正常,但还是将R842更换再观察一会儿故障仍然出现。再检修中发现接驳视频输入输出的AV板上靠近高压包附近有一穿孔周围有黑圈,看来原因可能是由于此处穿孔不良引起,在此孔邻近处还有一孔也有轻微黑圈,于是用导线将此处两孔正反面连上,试机两天再未出现故障,交用户使用数日正常。
资料来源:www.520101.com
