松下NV-F55MC能正常重放,按其它键操作均正常,一按记录键机内发出告警声
2008-01-19作者:1236
能够正常重放,说明该机各部分电路工作基本正常。如插入一盒防误抹挡舌完好的带盒,按下记录键,机内发出告警声,机器无法进入记录状态,应先检查操作面板上卡拉OK开关位置设置是否正确,在记录状态,该开关应设置在“OFF”位置。如果设置正常,按记录键机器仍不能进入记录状态,这时应检查系统控制微处理器IC6001的3脚(S.TAB)控制电平是否正常,记录状态时正常值应为低电平0.2V,如果不为低电平0.2V,应检查D6013、QR6023、D6022是否损坏,接插件P6001、P1504及P6005接触是否良好,卡拉OK开关有无虚焊。
