松下M15MX机芯系列29英寸新画王彩电原理与维修(图)
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
松下M15MX机芯与M15M机芯是同一代产品,它是日本松下公司在M15M机芯的基础上改进后推出的29英寸新画王遥控彩色电视机机芯。常见的彩色电视机机型有:松下TC—AV29CX和了C—AV29XR等。由于该机芯系列彩色电视机的主机芯和遥控系统的电路形式及结构特性与本章第四节中介绍的松下M15M机芯大体相同,故在此不再赘述,仅将有别于M15M机芯的电源系统的电路形式与结构特性与工作过程作一介绍。
(二) 电源电路的组成与工作过程
松下M15MX机芯的电源电路主要由交流输入电压自动切换电路、主开关稳压电源电路、辅助开关电源电路(即遥控电源电路)、电源控制电路及自动保护电路等单元组成。现从维修角度出发,将其电路形式与工作过程简要介绍如下:
1.交流输入电压自动切换电路的工作过程
为了适应在交流150—250V的宽电源电压下稳定地工作,该机芯设置了交流输入电压自动切换电路,切换电压点为150V。当市电低于150V时,处于2倍压桥式整流方式,当市电高于150V时,处于普通桥式整流方式。具体电路见图4—27所示(以松下TC—AV29CX型机为例,以下均相同)。
如图,它主要由电压检测电路、双向控制器、整流电路及过压保护电路等组成。其中电压检测电路由D801、D802、D809、D803、Q807及相应的外围元件组成;双向控制器(即自动转换交流输入的整流方式)的关键元件是双向可控硅Q804(CTVAV05DGM),实际上Q804相当于一受控双向可控开关.当交流输入电压在高于或低于150V左右时,通过电压检测电路控制其(Q804)导通与截止,使整流电路分别工作在桥式或倍压整流工作状态。具体切换过程如下:
接通电源后,交流市电经电源滤波器后,再由D801半波整流,C804滤波所得的直流电压加到由R805、R804组成的取样电路。交流输入电压的切换点由R805、R804和D802设定(本电路设定为150V)。当输入电压高于切换电压时,由D801整流输出直流电压VA.经取样电路分压后取得的电压使D802处于击穿导通状态,从而使Q809饱和导通,D803和Q807相应截止,Q804固无触发电流而关断。此时高压整流滤波电路按桥式方式工作,直流电压经C855、C856串联滤波后输出。
当交流输入电压低于150V时.由D801整流输出的直流电压VA相应降低,由R805、R804分压后取得的直流电压不足以使D802击穿。此时D802和Q809均处于截止状态,803、Q807相应导通,流过Q807的集极电流在R899上的压降作为触发电压加到Q804基极,使Q804短路导通,(B)点与交流电网接通,高压整流滤波电路自动转换为2倍压方式工作。
为了防止电网电压高于150V时.整流电路仍处于2倍压状态,使加到开关稳压电路的电压过高而引起故障,电路中设置了由稳压二极管D805、可控硅Q805和保险丝F801等元件组成的过压保护电路。如图4—27所示,输出直流电压通过R816、R815、R814分压后加到稳压管D805负端,若电网电压高于150V时整流滤波电路仍处于二倍压方式,则会因(B)点电压上升而使D805击穿导通,流过D805的电流在R811上的压降触发可控硅Q805导通.这一电流流经滤波电路中的保险丝FS01,而使F801熔断.达到过压保护目的。
2,主开关电源及自动保护电路的工作过程
松下M15MX机芯的主开关电源电路由自激开关振荡电路、稳压控制电路及自动保护电路等组成,其电路结构见图4—28所示。具体工作过程如下:
