故障现象:电源管经常出现无规律损坏的故障,更换电源管后,有时能看几天,有时只看几分钟。
故障原因:开关管推动变压器初次极间漏电.
  维修过程:该机经过多个维修人员维修,最后送到我处,接手后,打开机壳查看,发现电源部分已经过多次焊接,面目全非,对待这种机子,不可掉以轻心,认真检查了电源部分的全部元件,并对电路的接线进行了整理,换上新的正品电源管,将交流电压200V调整到150V左右,开机图、音正常,连续收看两小时,电源管微热,测量电源部分有关元件的电压基本与图纸相符,当把电压上升到200V时,似乎听到轻微的打火声,紧接着彩电三无。
对照线路图认真分析线路,该机属他激式电源,IC601是基准脉宽调制集成电路,Q601是开关管,Q602是推动管,T602是推动变压器。该机在交流电压较低时工作正常,电压高时打火损坏电源管,说明存在打火现象,根据对损坏的电源管进行测量,发现都是B、E结击穿,C、E结阻值正常,且每次损坏电源管时保险丝未断,说明电源管不是击穿损坏,是B极过压击穿了B、E结,那麽这个击穿电压是从那里来的呢?从图纸上看,推动变压器的次级绕组接电源管B极,初级绕组经过电阻R619接220V的整流滤波输出(约300V),肯定是初、次级绕组之间绝缘不良,存在漏电现象,拆下T602后用兆欧表测量初、次级之间的电阻在300K左右,且不稳定,证明判断是正确的。更换T602后,电视机正常工作,慢慢将交流电压调整到250V,电视机仍正常工作,试机24小时后交付用户。此机已经使用近6个月的时间了,仍没有出现原来的电源管损坏故障
此资料来源:www.520101.com 转载请注明出处!
