松下TC-2173DR不开机
2008-02-19作者:1116
该机为M15L机芯,电源IC为STR50213。查Q834已击穿,吸空它在路测电路没有明显问题,由于手头没有这个保护器件,所以没有装,为了判断是不是因为电源输出过高,先断开行管C极,接一个灯泡在C808上,开机输出正常113伏,但有轻微吱吱声,分析是由于没有行同步信号的缘故,于是接上行电路,一开机就保护,瞬间测得电源有一百七八十伏,为什么接假负载正常,而接行就不行了呢?试着将行同步信号R805断开,开机能工作,电源为113伏,只是开关变压器有吱吱声。分析电路,可能是IC801内部的脉宽调整管控制性能变差,该管为PNP型,试着用一只2SA966,其参数为30V,1。5A,0。9W 基极接在IC801 5脚,集电极接在IC801的4脚,发射极接在IC801的2脚,恢复R805,试机一巧正常。
