您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
索尼GP-1 机芯系列平面直角彩电电源分析与检修
整理日期:2008-3-23 0:28:28 资料编辑: 点击次数:
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
索尼 GP-1 机芯是日本索尼公司 90 年代初开发生产并向海外推出的新型平面直角遥控 彩色电视机机芯。虽然该机芯的电视接收系统仍是  PAL—D/KI  制式,但视频输入端子却 设计成多制式的(PAL、NTSC 3.58MHz 及 NTSC4.43MHz),并且能自动判别输入视频信号的 制式,而无需手动选择,给操作带来极大的便利,因此,在我国城乡市场占有一定的比例。 在实际生产过程中,该机又可分为  GP—1A  机芯和  GP—1S  机芯两大类型。前者通常为  2l 英寸平面直角遥控系列.其机芯遥控系统的核心—微处理器采用 PCA84C640P—1016,有些 机型采用  M50431—513SP(在整机中的编号为  IC002),图像与伴音中放通道采用  IFC-
380HC(IC210);视频、色度及行、场扫描的小信号处理采用  CXA—1213S(IC301);伴音功 放采用 TDA2007(IC251):场输出采用 µPC1488H(IC551)。后者为 25 英寸千面直角遥控系列, 其遥控系统采用 M50431—513SP(IC001),图像与伴音通道同 GP—1A 机芯:视频、色度及 行、场扫描小信号处理采用 CXA1001AP(IC300);伴音功放采用 uPC1241H(IC251);场输出 采用 uPC1488H(IC551)。GP—1 机芯电源电路采用电源厚膜块与开关变压器组成的串联型开 关稳压电源,受行频逆程脉冲同步,电路十分简洁,产生 115V、14V 直流电压。遥控关机
不对开关电源进行控制,而是对行推动级进行控制。
常见的彩色电视机机型有:索尼  KV-2182CH、KV-2181DC、KV-2182DC、KV-
2184TC、KV-2182DH、KV-2183TC、KV-2553TC 及 KV-965MT 等。
(二) 电源电路的组成及工作过程
索尼 GP-1 机芯的供电电路主要由主开关电源电路、电源开/关控制电路及自动保护电 路等单元组成。现从维修角度出发,将各单元的电路形式及工作过程简介如下:
1.主开关电源电路的工作过程
索尼 GP-1 机芯的主开关电源电路由电源厚膜块 STR50115B、开关变压器 T602 及其外 围元件构成,有关电路见图 6—1 所示(以索尼 KV 一 2184TC 型机为例,以下均同)。
点击放大
如图,这是一串联型间歇振荡式开关稳压电路。间歇振荡器由开关变压器 T602 的初级
绕组 P1(图中所示的(1)至(3)绕组)、P3(图中所示的(9)至(10)绕组),以及厚膜块 IC60l 等组 成,并与来自行输出变压器第(10)脚提供的行频脉冲同步。具体工作过程如下:
当接通电源并按下电源开关 S601 后,220V 交流市电经 D601 桥堆整流后在 C606 上生
成 300V 的脉动直流电压。该直流电压经储能变压器(即开关变压器)T602 的 91)、(3)绕组加
到 IC601 的(3)脚(即开关管 Q1 的集电极)上,且经启动电阻 R604(470Ω)加到 IC601(2)脚(即开 关管 Q1 的基极)上,从而使开关管开启导通。电流从 IC601(4)脚的发射极流出,在滤波电容 C615 上建立 115V 直流电压。开关管一旦启动导通,T602(9)、(10)脚正反馈电压的极性是(10) 脚为正,经 C607 和 R603 加到 IC601 的(2)、(4)脚(开关管的 B、E 极)上,使开关管产生雪 崩过程,开关管将迅速饱和。
在开关管饱和期间,T602 的(1)、(3)绕组中的电流线性增大,C615 被充电.T602 本身
本资料共4页,当前在第1页  1  2  3  4
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
