您当前的位置:首页 → 彩电维修 → 国外彩电维修 → 正文
索尼KV-965MT 型机“三无,亦无待命指示
整理日期:2008-3-23 0:25:13 资料编辑: 点击次数:
故障特征:一台索尼 KV 一 965MT 型 25 英寸彩色电视机,开机后.无待命指示,整机 无光、无声。
故障分析及检修:剖析该机的电路结构特点可知,声、光全无.并无待命指示,故障最 大可能在其电源电路。
拆开机壳.首先检查电源电路。检查+B 供电回路中的保险集成电路 PS801、电源输入 回路中的保险丝 F601 均正常。开启电源,测得脉冲调宽式稳压集成电路 IC601 的(4)脚无输 出电压(正常应为 115V),其(3)脚电压为近 300V,检查 IC601,正常.因此怀疑故障出在电 源启动电路。先用一只大功率数百欧姆的电阻并于电源滤波电容 C606 两端,将储存的电荷 放掉,再测启动电阻 R604 阻值无穷大。用一只同样规格的电阻更换后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
会员名称:
密码:匿名·注册·忘记密码?
评论内容:
(最多300个字符)
  查看评论
资料类热门文章
