松下TC—D21C型机启动失常
故障表现:一台松下 TC—D21C 型 21 英寸彩色电视机,通电后,按下电源开关,不能 启动,面板下红色待命指示灯点亮。反复按动数次,偶尔也能启动。一旦启动.所有功能包 括遥控在内均正常。关机后再次启动,重复上述现象。
故障分析及检修:“待命”灯亮,说明遥控电源+5V 已有输出,这时应查电源开/关控 制电路。检修时,首先确认辅助电源开关(见图 4—9 中的 S801A)是否送出开机脉冲。方法 很简单,故障时,对准遥控窗按下遥控器左上角红色待命键或频道选择(1~12)键中任一个, 若机子能启动,说明开机脉冲未丢失,下一步可检查开关的瞬动触点、Q1104、Q1105。在 本例中,按下有关键,机子仍不能启动,因此继续检查微处理器 lC1102 及其外围电路。测 ICll02 电源供电(39)脚,约 4V,指针有极小的不稳摆动;复位端(8)脚为 4V,时钟端(37)脚
为 2.2V,(38)脚为 1. 6V,均稳定;(6)脚即开关电源启动端为低电平 0V。关机,将表笔搭 于(6)脚,按下电源开关,发现该点电位伴随开关电源 IC80l 振荡的“吱吱”声,有三至四次
约 0.1v 幅度的起伏,最后归于 0V 不动,同时“吱声”消失。这说明系统有启动倾向,只是 由于某种原因造成启动困难。图 4—10 中,Q812 是过流保护三极管,R815 为取样电阻, Q813 是过压保护管,其发射极由 D810 限制于 4.7V 以下。Q812 与 Q813 的保护动作均使 Q81O 的基流得以分流,进而使 Q80l 的输出电流限制在 11mA 以下,而送给 ICll02 的(39) 脚的电压不会超过 5V。检查中发现,Q812 的 Vb=7.1V,Vc=6.5V,而 Ic=1.8mA,说明 Q812 已动作。查 R815 阻值正常,确认不是保护电路误动作.而确有过流存在。测这一供 电支路各点对地电阻,C811 两端正反向电阻均为 350Ω,取下 C811 检查,良好。拔下遥控 接收头与主板之间插件 El,再开机,电源启动,图、声皆好。给遥控接收头接上一外接 5V 电源,测出其电流为 7.5mA,且不稳,而测正常同型号(TNPl07443H)遥控接收头的电流为
3.5mA 左右,仅此多出的几个毫安电流就使系统启动困难,但 ICll02 的(39)脚上电压也无 明显跌落,这给判断故障造成一定困难。该机一旦启动后,微处理器和遥控接收头均由二次 电源供电,所以机子偶而启动后能正常工作。由于遥控接收头性能尚未丢失,只是工作电流 稍大几个毫安,而更换接收头费用太高,为此将遥控接收头的工作电源改由 IC1105(AN78L05) 提供。方法是将 L1155 与 D1118 负端相连处断开,将 L1144 改接至 D1118 正端即可,代价 是失去了遥控器上待命开机的功能,只能靠电源开关开机.但总的影响不大,如此使用半年 多,复测遥控接收头电流,仍稳定在 7.5mA,可放心使用。
实例 29 松下 TC—D21C 型机工作 30 分钟后,图、光消失,但伴音正常
故障表现:一台松下 TC—D21C 型 2l 英寸彩色电视机接通电源后.可正常收看,声、 图俱佳,但工作约 30 分种后,图像和光栅均突然消失。再开机,仍无光栅,但伴音一直有。 停机休息一会儿,开机又可工作,但 30 分钟左右,故障又重复出现。
故障分析及检修:伴音正常.说明其主开关电源电路基本正常,故障最可能为行、场扫 描输出电路或自动保护电路。对此,在故障表现时,测得开关电源的+B 为正常的 113V,说 明上述判断正确。再测量 IC601 的(42)脚电压,已由正常 8.6V 下跌至 1.7V,说明保护电 路已动作。断开 R536.暂时取消上述保护功能,开机,检查保护电路中各点电压.均正常。 开机一段时间后,光栅又突然消失,而此时 R536 并未接上,至此恍然大悟:必是行振荡脉 冲丢失。测 IC601 的(41)脚行脉冲输出脚电压为正常 1.9V(图标为 2.1V),说明行振荡正常。
