松下TC-D21C 型机开机瞬间光栅很亮,随即无光、无声
整理日期:2008-3-22 0:24:01 资料编辑: 点击次数:
故障表现:一台松下 TC—D21C 型 21 英寸彩色电视机刚开机时,荧屏光栅很亮,扬声 器中有正常的伴音,但瞬间声、光全无.机内发出“吱吱”叫声。
故障分析及检修:根据电视原理可知,屏幕光栅过亮必是束电流异常增大.与显像管电 路及亮度信号处理电路有关,因此应重点检查 IC60l 及其周围有关电路。检测 IC601 的(42) 脚电压为 1.4V,说明第二套保护电路已动作。为了确定故障范围,在焊脱 R536 后拔下显 像管尾部的线路板,通电检测管座各脚电压,尤其是加速极压,均没有超过正常值,故断定 显像管附属电路工作正常。继而检测 IC601 有关引脚电压,发现其(10)脚电压仅为 1. 8V(正常为 5V),而检测 R602 两端压降达 10.1V(正常为 7V 左右),由此推断 R602、D601 有问 题。分别拆下 R602、D601,经检测发现稳压管 D601 严重漏电。更换此稳压管并恢复原电 路后,整机工作恢复正常。可见该例障是因 D60l 漏电引起 IC60l 的(10)脚电位偏低过多,造 成亮度信号处理电路工作异常而产生光栅过亮现象。由于光栅过亮,势必引起电子束电流过 大,使 D502 正极电位越负,此较高的负电压将使稳压管 D502 导通,继而触发 Q503、Q504 构成的保护电路动作,从而出现本例故障现象。
此资料来自家电维修资料网(520101.com) 转载请注明出处!
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
