松下TC-2186CV 型机待命灯亮,但无光、无声
整理日期:2008-3-22 0:23:10 资料编辑: 点击次数:
故障表现;一台松下 TC 一 2186 型 2l 英寸彩色电视机,开机后,荧光屏无光,扬声器 中无声,但“待命”灯长亮。
故障分析及检修:“待命”灯亮说明该机的遥控+5V 电源已有正常的输出。在这种情况 下,整机无光、无声,应着重检查其主开关电源、行扫描及电源开/关机电路。
拆开机壳,首先检查主开关电源。用万用表测量+B 即 113V 输出端,无电压.于是断 开“待命”回路(即断开 R853 即可),输出电压正常,说明遥控关机电路有故障。测量 ICll02 中的(6)脚电压,如有 4.7V,则 Q814、R850 或 R1150 有故障,如无 4.7V,则说明中央 微处理器已损坏。更换微处理器 MNl5142TEAI(IC1102)后,故障排除。
文章评论(评论内容只代表网友观点,请遵守有关法律法规!)
