东芝91SB/93C机芯系列29/34英寸画中画彩电原理及维修(图)
一、整机电路结构特性及电源电路组成与工作过程
(一) 整机电路结构特性
东芝 91SB/93C 机芯彩电是日本东芝公司最新推向海外市场的画王系列产品之一。除 有众多画王的特点外,还增加有画中画功能,是属高档画中画电视机。除可接入多路视频信 号(如摄像机、录像机、镭射影碟机)外,还设有画面和子画面各一个电子调谐器及相应的中 放、检波电路,这样主、子画面便可同时显示多个电视台的节目图像,且主画面可接收全球
21 种接收制式,具有丰富的 AV 接口电路(两组 AV、一组 S—VHS 接口),基本上可以与全 球世界主要广播电视系统及各种录像机制式相兼容。
遥控系统控制,采用三菱公司开发生产的新型专用微处理器 M37100M8—581 集成电路,
该芯片只使用了部分功能。在集成块内集成有三个振荡器,主时钟、副时钟和字符振荡器。 该遥控系统设有多路模拟量的高/低音、平衡、环绕声通/断,环绕声效果;亮度、对比度、 色饱和度和色调等的输出控制口,为此专门增设副系统控制 QA03(uPD6336C)进行功能扩 展。主、副系统共用一个存储器,采用 QA01 主时钟。
主开关电源电路采用光电耦合式新型开关电源,精心设计了恒流驱动电路、过流限制电
路、低压限制电路及导通时间延迟电路等,提高了电源的负载能力和稳定性,降低了开关电 源的损耗,使电源在很宽的输入范围内均能正常工作,提高了电源的可靠性,并且将主副电 源合二为一,减小了体积、重量。
由于该机芯电源电路采取了—系列的改进措施,因此其电源效率高、性能稳定、工作可
靠,交流输入电压在 90~270V 范围内均能正常工作,次级电压和绕组可根据需要增减,待 机状态下的功耗约为 12W。市场上常见的东芝 2518KTV、2918KTV、3418KTV(91SB 机芯) 及东芝 2929DXH 及 3429DXH(93 机芯)彩色电视机均采用该电源电路,其最大输出功率可根 据需要设计。如 2518KTV 最大消耗功率为 152W,而 3429DKH 为 249W。
(二) 电源电路的组成与工作过程
东芝 91SB/93C 机芯的电源电路见图 2 一 18 所示。
由于该机芯电源电路中的交流输入整流滤波电路类同于东芝 298XBM2 机芯,故在此从
略,请参考本章第四节中的内容。 从图中可见,该电源电路是一个标准的自激式并联型开关稳压电源,遥控电源(副电源)
与主电源电路结合在一起,现从维修角度出发,将其主要单元电路的结构特性与工作过程作 一简介:
1.开关振荡电路的启动过程
在图 2 一 18 中,Q823 是开关管,与开关变压器 T803 的初级绕组 Np 和反馈绕组 Nd
及外围元件构成自激振荡电路,有关等效电路参考图 2 一 19。
当电源开关接通时,启动电流通过启动电阻 R828 到达开关管 Q823 的基极,使 Q823 导通.开关变压器 T803 的初级绕组 Np((6)~(1))中流过电流 IP,并在反馈绕组 Nd((9)一(7)) 中产生电压(Vd/NP)Vi,此电压使 Q823 保持导通状态。Ip 以斜率 Vi/Lp,线性增长,经时
